[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • wojtisek1
    • 429
    #576
    Dużo stron , może cos pominąłem ,ale mam pytanie.
    Octavka 2 po lifcie , koniec rocznika 2012 zależy mi na przeciwmgielnych z tyłu żeby zapalały się razem ze stopami. Da się ??
    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
    171 KM ; 402 Nm obr/min
    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
      VASem tak.
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        #578
        Zamieszczone przez wojtisek1
        ZTCW, a mogę się mylić, taką opcję posiadały jedynie 30 bajtowe sterowniki highline platformy Golfa 5 (czyli O2 preFL) - takiego mam (sterownik 3C0 937 049 AJ), z opcji korzystam, jest bardzo bardzo fajna. W późniejszej platformie znikła z dostępnych opcji.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
          VASem albo VAG CAN Pro da się to zrobić w polifcie w ten sposób:
          korzystając z tego programu jako pomocnik:
          • michal5312
            • 48
            #580
            Jesli nie macie nic przeciwko to ponowie pytanie.
            ...czy da sie uruchomic wskazanie TEMPERATURY OLEJU w liczniku bez MaxiDota, auto z marca 2009r.
            a jak to zrobić jeśli ma się maxiDota
            michał
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez michal5312
              Nie da się (bez dodatkowych modułów, które czytają dane z Canu) jeżeli fabrycznie nie było to uruchomione.
                możesz spróbować w adaptacjach licznika zmienić opcję:
                Oil temperature sensor connected to the instrument cluster - ACTIVE
                Jak nie zadziała - to nie zadziała, ale nie problem sprawdzić.
                W O2 jamesbondzio nie zadziałało a jego auto było z 2009 albo 10.
                • georgg
                  • 17202
                  z tego co wiem to się nie da. :cry: Próbowałem w mojej O2 FL z 2012 r . Licznik bez MAXI-DOT-a.
                  Grzegorz
                  Moja Ambitna Czarnula
                  • ajoter
                    • 152
                    Z ciekawości podłaczyłem sie do swojego szkodnika i niestety tej opcji
                    Kod:
                    brak. Wiec w naszych furmankach z 2007 bez maxi dota niema co szukać
                    • elpolacco
                      • 1372
                      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                      #585
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Na którym kanale można to sprawdzić? Mam licznik z maxi dotem.
                        w liczniku adaptacje nie są numerowane
                        • elpolacco
                          • 1372
                          #587
                          Chodziło mi jak t sprawdzic i zmienic VCDS-em :wink:
                          • wojtisek1
                            • 429
                            #588
                            przeczytałem , przebrnąłem przez wszystkie strony tego wątku wraz z częścią stron z odnośników . I dochodzę do jednego słusznego wniosku , że najbardziej żałuje , że w mojej okolicy , Olsztyn, nie ma ludzi pokroju Enriquez, krzynol i inni , a spoty gdzie pojawi się ktoś łebski z wiedzą w/w nie istnieją.
                            Co do technicznych tematów mojej O II FL
                            -wyłączenie ESP za pomocą przycisku od trakcji nie jest możliwe
                            -tylne przeciwmgielne jako stop niestety w mojej wersji niemożliwe, wielka szkoda
                            - jestem na etapie wymiany kierownicy na MF i w związku z tym mam nadziej poznać Kolegę z Gdańsk- Banino
                            - gaśnięcie dziennych po zaciągnięciu ręcznego uważam , nie do końca za sensowne , gdyż zacięgniecie na skrzyżowaniu spowoduje wyłączenie świateł i psiarnia ma powód żeby się czepiać
                            -nie do końca rozumiem czy jest możliwość automatycznego zamykania szyb po zamknięciu auta centralnym z kluczyka??
                            -czy jest możliwość tak ustawienia przeciwmgielnych żeby mrugnęły razem z drogowymi, albo nawet ciągle świeciły z długimi
                            • KulfonP
                              • 391
                              #589
                              VASem tak.
                              Enriquez myślisz że TAKIM wynalazkiem da radę edytować EEPROM BCM-a?
                                spokojnie
                                • Tippo
                                  • 1349
                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                  #591
                                  Zamieszczone przez KulfonP
                                  Kup kabel od kolegi innova i wiekszosc zrobisz sam, a to juz na pewno
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    #592
                                    Zamieszczone przez Tippo
                                    Tippo czemu mi wkładasz w usta słowa których nie napisałem???
                                    Cytuj proszę ostrożniej posty kolegów
                                    • Prezi
                                      • 5
                                      #593
                                      Chciałbym poprosić kolegów z zaprzyjaźnionej marki o pomoc w zakodowaniu świateł do jazdy dziennej, przejrzałem już wszystkie posty jednak nie znalazłem przynajmniej podobnie zbudowanego menu do kodowania w VCDS.
                                      - mam już zakodowane DRL w Halogenach w pozycji "0" (cały czas i tylko halogeny się świecą )
                                      - mam czujnik zmierzchu i w pozycji" Auto" świeca się niestety cały czas światła mijania nie zależnie od pory dnia.
                                      - chciałbym aby halogeny świeciły w pozycji "Auto" jako dzienne i chwili potrzeby (czujnik zmierzchu) uaktywniły się światła mijania.
                                      Po mimo wielu prób nie mogę zrealizować danej opcji.
                                      Auto 2012, żarówka H7 (chyba 40 Bit), VCDS 12.12
                                      Pomożecie
                                      • Grzegorz56
                                        • 266
                                        Prezi, poszukaj tu
                                          najlepiej wklej tu swoje kodowanie, jakie to auto i jaki bordnetz?
                                          a krok po kroku wygląda to tak (dla 1K0 937 087 XX):
                                          Bajt 11 bit 2 = 0
                                          Bajt 14 bit 1 = 1
                                          Bajt 17 bit 4 = 1
                                          • robreg
                                            • 1197
                                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                            #596
                                            Zamieszczone przez Prezi
                                            Pomożecie
                                            Pomożemy. Możesz mieć wszystko elegancko zrobione w module centralnej elektryki, tylko bruździ Ci kodowanie szyby w ustawieniach czujnika zmierzchu i deszczu!
                                            Ja miałem niewłaściwie ustawione parametry szyby w czujniku i halogen H3 wycelowany w oczko nie przekonywał czujnika, że jest dzień! Zmiana kodowania szyby i czułości poprawiła zachowanie się układu.
                                            Pozdrawiam, Robreg.
                                            • Prezi
                                              • 5
                                              #597
                                              Bajt 11 bit 2 = 0
                                              Bajt 14 bit 1 = 1
                                              Bajt 17 bit 4 = 1
                                              ________________
                                              Witam ma zaznaczone jak wskazałeś i nada nie dział
                                              Zrobiłem jeszcze jeden myk i sprawdzę czy coś się zmieniło
                                              Bajt 14 bit 0=0
                                              ale jest za ciemno by to sprawdzić , mam już Print Screen ale muszę je obrobić i wrzucić
                                              Ale bardzo wielkie dzięki za szybką reakcje i sugestie
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                #598
                                                Prezi, a sprawdzałeś kodowanie czujnika?
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                  • 11350
                                                  czego nie rozumiesz?
                                                  wklej tutaj swoje kodowanie 30 Bajtowe
                                                  • Prezi
                                                    • 5
                                                    #600
                                                    Tak to wygląda Leon 2012 40Byte
                                                    1
                                                    2
                                                    3
                                                    4
                                                    5
                                                    6
                                                    7
                                                    8
                                                    9
                                                    10
                                                    11
                                                    12
                                                    13
                                                    14
                                                    15
                                                    16
                                                    17
                                                    18
